ZXCVWtest
查看: 3450|回复: 8
华硕主板的问题
发表于 2012-12-24 15:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手第一次发帖。。我的华硕主板前置USB口烧了 送修把烧的那元件焊下来后 开机提示USB过电保护 15秒后自动关机 后来什么跳线拆COMS电池都试过了 维修人员在主板上把前面的USB电源都禁用了 还是有这个提示  各位看看什么情况啊 最好给个华硕主板的电路图 我的是P5Q PRO
发表于 2012-12-25 13:37:48 | 只看该作者 �
对于我这种新手来说。比较棘手。
发表于 2012-12-24 15:54:45 | 只看该作者 �
你把USB线拔了试试
发表于 2012-12-24 15:55:34 | 只看该作者 �
这种故障比较多,你查下USB接口旁边的两个分压电阻,5V电压经过电阻串联分压之后的电压值送给南桥,USB_OC#为低电平,如果这分压电阻坏或电压不正常,都会引起这个问题。
发表于 2012-12-24 16:59:27 | 只看该作者 �
那俩分压电阻烧坏了一个。维修人员把那个给焊下来了,然后装上就提示过电保护,之后把主板上的前面USB电源都禁用了 还是那个提示
发表于 2012-12-24 17:00:50 | 只看该作者 �
薄饼充饥 发表于 2012-12-24 15:54
你把USB线拔了试试
已经和USB设备没关系了,因为前面的USB线直接没插,任何USB口都没东西,在说前置接口在主板上电源都禁用了的说~
发表于 2012-12-24 17:35:56 | 只看该作者 �
晕。。。。。
发表于 2012-12-25 10:24:33 | 只看该作者 �
把USB 的供电断开试一下
发表于 2012-12-25 10:26:51 | 只看该作者 �
把USB 的供电断开试一下,把烧毁的元件都拆下来,前置USB接口只好不用
