查看: 4772|回复: 0
求助!!P/S2口键盘不能正常使用!大侠进来看一下。
发表于 2012-12-24 01:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这里有一张磐正5G31 V20的主板。
症状:键盘不能鼠标不能用。(P/S2接口)USB键盘也不能用这个是应为BIOS没有激活USB键盘。但USB是正常能使用的.测试U盘能正常读取。说明U口误问题。
先查P/S2 键盘接口5脚低电平。查上拉排阻坏了。更换5脚高电平了5v
4脚供电正常  5V
1脚数据线高电平有5V
插上键盘。开机不能使用
怀疑接口不正常。。换接口   。开机还是不能使用。
查与P口相连的排阻另一端连接IO(型号IT8712F-S)通。无断路。怀疑IO问题。。换IO还是不能正常。
晕了。。目标基本锁定南桥(型号NH82801GB)。。。
放了一天。。今天拿出来把南桥换了。满怀希望的把键盘插上。U插上内存插上。通电。
尼玛还是不能用。我彻底郁闷了。
这下我真的就不知道该怎么查了。。
大侠们啦。。。
救救我吧。。。。
有这方面经验的。。给点提示。。感激不敬。。
