查看: 4614|回复: 12
[内存维修]
今天一怪异内存问题,各位看官给说道说道
发表于 2012-12-23 17:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       下午来了个客户,主机做系统。开机到能源之星,显示CPU的信息,下面的硬盘信息不显示就不动了,键盘灯没有反应,不能进BIOS。内存是宇瞻2G DDR800.拔下内存,擦!又插上还是不行。于是换了根1G内存,插上,oK!       无意间,我把两根内存同时插上,键盘有反应了,也能进BIOS,而且看内存为3G,就是说系统认出内存了,然后重启机子进系统,但滚动条过完之后,就蓝屏了。这应该是内存不兼容的表表现。
       因为客户来时说是系统慢才做系统的。我装系统前听机箱声音不对,打开看cpu风扇不转了,换风扇时,拔下了内存,换好后,又插上了。难道是我身上有静电,把内存烧了。但是如果烧了的话,显示器不显示的。
       客户来了,我硬着头皮说内存坏了。唉,我自己心里很虚啊。
       在这里请教了,谁遇到过这种问题?应该是内存的问题,这样的内存能修吗?
这种问题还用问,用RST跑一下不就知道了  发表于 2013-1-5 21:00
发表于 2013-1-5 20:30:34 | 只看该作者 �
我遇到过··· 客户来了不开机 诊断卡跑D4 内存问题吧 咱就 把内存拔下来 橡皮擦了一遍 插回主板还是不能开机  跑D4···· 各种折腾后 确定内存有问题了 140卖给客户一根2G    师傅说 再实验一下他的内存··· 结果插上  能开机了·····
我也遇到过这样的情况  发表于 2013-4-25 20:00
发表于 2013-1-8 21:24:50 | 只看该作者 �
不会吧?
发表于 2013-1-9 21:01:50 | 只看该作者 �
这种问题最好测一下才知道。
发表于 2013-1-15 21:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种肯定是内存有问题,碰到过,系统丢文件,蓝屏。rst可测出!
发表于 2013-2-14 03:03:20 | 只看该作者 �
用USB RST,老版本的不支持这么大的内存
发表于 2013-2-17 15:36:42 | 只看该作者 �
太不可思议了!
发表于 2013-2-28 13:33:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,结果内存条轧自己手里了,还得赔上好条子。
自己分析的经验应该是没有拨电源线,主板带电,机箱有时放地上就开拆,手碰到内存条形成电位差造成的。所以以后我一直先拨电源线再取内存,好像再没有出现过这倒霉事了。
发表于 2013-2-28 15:52:51 | 只看该作者 �
有可能啊,的确没有把电源线,以前都这样,以后得长记性了。常在河边走,不湿也难!
发表于 2013-2-28 16:14:02 | 只看该作者 �
我也自己带电拔内存条过 看过楼主经历以后要小心操作了
发表于 2013-3-15 21:23:40 | 只看该作者 �
修的多了会发现很多诡异的事情的
发表于 2013-4-4 22:27:41 | 只看该作者 �
内存问题,扫描下内存条,看看是不是坏的
发表于 2013-4-17 21:35:08 | 只看该作者 �
见过了.................都是内存问题,单问题不大,前面有一条好的带动,能显示,但是不稳定
