查看: 4061|回复: 6
求救 华硕M2N68代码跑过显卡了 不显示
发表于 2012-12-23 12:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我今天接到一台华硕M2N68的主板  插上诊断卡 代码跑D4  D5 到16  到2A 到85   一般的机器这个代码绝对亮了  这台机器换了个新的显卡也不亮 代码如上  求修过这种机器的师傅  说下怎么下手?
发表于 2012-12-23 13:22:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS 一般都可以解决。
发表于 2012-12-23 20:53:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
集显和独立显卡都不亮的话,那应该是桥内部的显示模块的问题比较大了,这个板子好像是单桥的吧!NV的单桥容易虚焊,楼主可以试着加焊试下。
发表于 2012-12-23 21:12:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
桥空焊了,加焊桥
发表于 2012-12-23 21:23:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
量测一下VGA端口的H V信号有没有正常的对地电阻,如果不正常,就顺路查了,对地电阻正常的话,那加焊单桥就可以解决的。
发表于 2012-12-23 22:15:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢各位,解决了 这个板子是单桥的 ,我加焊了桥  已经正常亮机了
发表于 2012-12-23 22:16:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
