查看: 5431|回复: 16
联想B450 装不进系统
发表于 2012-12-22 16:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友的 机器 · 真郁闷了
换过硬盘 内存    就是装不进去  也不会蓝屏  用ghost装的  这部分没问题   到了重启后滚动条那也会动 就是 一卡 一卡 就进不去
WIN7 也一样
PE 进不了
所有外接 都已经拔掉
发表于 2012-12-22 17:09:15 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下!
发表于 2012-12-22 17:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 17:13:52 | 只看该作者 �
按下F5 点Y  回车
发表于 2012-12-22 17:16:09 | 只看该作者 �
联想的BIOS的坏的多的。
发表于 2012-12-22 17:16:45 | 只看该作者 �
实时电脑科技 发表于 2012-12-22 17:13
按下F5 点Y  回车
是可以  但关机 完全断电后再开机 到滚动条那又 一卡一卡 进不去
COMS 换过电池 能保存
发表于 2012-12-22 17:19:18 | 只看该作者 �
bios 或显卡
发表于 2012-12-22 17:24:03 | 只看该作者 �
这种只有先刷了来试!不能排除BIOS!
发表于 2012-12-22 17:37:14 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,估计会好
发表于 2012-12-22 17:46:15 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的,一般GHOST的时候把所有的驱动都勾掉,就是不要让系统自己装驱动试下
发表于 2012-12-22 17:56:00 | 只看该作者 �
试一下··
发表于 2012-12-25 12:41:41 | 只看该作者 �
可以了吗,?
发表于 2012-12-25 13:34:50 | 只看该作者 �
lym1982222 发表于 2012-12-25 12:41
可以了吗,?
不行 ·还没想到办法  板子还搁着
发表于 2012-12-25 14:16:48 | 只看该作者 �
进BIOS修改下硬盘模式试试看罗
发表于 2012-12-25 14:26:05 | 只看该作者 �
连PE 也进不了,,换个内存试试看》》
发表于 2012-12-25 14:39:26 | 只看该作者 �
rise28 发表于 2012-12-25 14:26
连PE 也进不了,,换个内存试试看》》
内存 硬盘 甚至U都换了
发表于 2012-12-25 14:39:53 | 只看该作者 �
博澳源 发表于 2012-12-25 14:16
进BIOS修改下硬盘模式试试看罗
BLOS 没有IDE 模式
