查看: 3052|回复: 6
主板厂家一般维修程序是怎样的?
发表于 2012-12-21 22:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说出问题,放下主板待修,交到技术员检测,一般会进行那些测试?或者是只根据用家提出的问题就只跟进那个,还是有个全面性的标准测试程序,一步一步的测试。
发表于 2012-12-21 23:24:40 | 只看该作者 �
主板厂家一般维修程序是怎样的?
http://www.chinafix.com.cn/thread-602891-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
维大 -2 严禁灌水
发表于 2012-12-22 08:34:07 | 只看该作者 �
哪里的问题就查哪部分的工作条件哎   之后再修呗
发表于 2012-12-22 09:22:07 | 只看该作者 �
个人感觉在维修站就是按照我们维修的流程检测,只有返厂后才会较全面的测试。
发表于 2012-12-22 09:34:25 | 只看该作者 �
人家应该是有专门的仪器的
发表于 2012-12-22 09:46:19 | 只看该作者 �
如果是正规售后,厂家应该也会提供较为专业和针对的检测设备,比如一个可以同时测试多个点位的机器,机器通过逻辑判断出故障较精确体置~之后检修就比较有针对性了~如果单纯的外包的话,就不知道有没有这个东东了~
发表于 2012-12-22 15:48:36 | 只看该作者 �
外包应该也有个标准吗?
不懂哦,有做较大外包的维友问问!外包后为了节省成本,很多环节会精简!  发表于 2012-12-22 18:27
