查看: 2157|回复: 1
HP G72不亮机
发表于 2012-12-21 20:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台HP G72的机器,故障为待机偏高0.11,可开机,不跑码。拆机发现网卡芯片上面有个洞,拆了,上点,待机变成0.08了,不知道正不正常,开机还是不亮,看跑马卡发现跑码了,也过了内存,看样子应该是亮机了才对,好像跑码跑过头了一样,跑过显卡后跑到A1停住,不知道是上面问题,是没装网卡(RTL8103EL)的原因吗???手里没这种网卡。。
发表于 2012-12-21 20:39:28 | 只看该作者 �
这种情况很可能刷个BIOS就好了。呵呵
