查看: 2769|回复: 9
又接精英649-m3主板故障
发表于 2012-12-21 20:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢上次站友们的帮忙,现在cpu已有电压,各供电测量的都正常,触发开关诊断卡直接显示D0,查B16脚时钟电压1.6V,检查内存时钟没有,是这的原因吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
awj22 + 2 热心坛友
发表于 2012-12-21 20:08:50 | 只看该作者 �
内存时钟信号是由北桥提供的。
发表于 2012-12-21 20:16:52 | 只看该作者 �
精英的先压座子和北桥,基本座子虚焊的很多,我加焊好了几片
发表于 2012-12-21 20:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 20:46:38 | 只看该作者 �
那是加焊北桥呢?还是CPU做子呢?
座子  发表于 2012-12-21 20:58
发表于 2012-12-21 20:47:09 | 只看该作者 �
时钟IC是给 CPU 北桥 南桥 PCIE-16 PCI IDE BIOS    如果还有的话请各位大神们提出来。
发表于 2012-12-21 20:48:24 | 只看该作者 �
北桥的问题,先加焊试试。
发表于 2012-12-21 20:51:20 | 只看该作者 �
你这块板子有两个时钟芯片,内存时钟信号由ICS9P935提供。这是图纸 649-m3.pdf (1.07 MB, 下载次数: 3)
有图纸就是好。在哪找的?帮忙找个磐正ak780u v20的图行吗。谢谢  发表于 2012-12-22 20:18
发表于 2012-12-22 09:14:12 | 只看该作者 �
内存的时钟有北桥提供的,个别板子有专用的时钟芯片,具体是那种,你可以逆着内存时钟点看一下去哪的
发表于 2013-1-1 12:00:39 | 只看该作者 �
今天也接到一块跟楼主一样故障的,供电都有,开机D0.难道真的要做桥或座???
