查看: 3690|回复: 15
今天修道一块板 V星7529
头像被屏蔽
发表于 2012-12-20 20:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-20 21:11:26 | 只看该作者 �
RSMRST 应该是高电平吧,量的多少
这个信号没量,不知这是个什么信号  详情 回复 发表于 2012-12-20 21:12
发表于 2012-12-20 21:12:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 21:59:12 | 只看该作者 �
在笔记本上这个信号是高告诉南桥,3V5V输出电压已经稳定了可以进行下一步动作
发表于 2012-12-20 22:11:20 | 只看该作者 �
RSMRST是待机电压准备好的标志,这个信号很容易被忽略。看看待机时钟是否正常,待机条件没搞全就去搞南桥,下手有点早啊,电源是否正常,看看rtcrst是否高电平。
发表于 2012-12-20 22:14:38 | 只看该作者 �
查下 RSMRST ,如果正常  就压桥  重置桥  换桥。
发表于 2012-12-20 22:17:21 | 只看该作者 �
psout都发出了,rsmrst#应该正常了,可以考虑南桥了。
RSMRST这个信号输出不正常 直接换了个0欧的电阻上去就触发了。  详情 回复 发表于 2012-12-21 17:10
发表于 2012-12-20 22:34:40 | 只看该作者 �
rmstrst 是南桥的一个供电,不然南桥不会工作。
发表于 2012-12-20 23:00:16 | 只看该作者 �
RMSTRST  是待机电压..只有 有 PCI 14脚..3.3V ..你就可以但 这个电压....还有网卡..这个东西..可以拉低的.
发表于 2012-12-20 23:10:41 | 只看该作者 �
RSMRST#待机电压好信号。说明5VSB/3VSB电压正常,如果挑开I/O和南桥连接的SLP_S3#信号引脚看看电压会不会恢复正常呢?如果电压恢复正常,就是I/O的问题,如果还是为低电平,就是南桥或者和I/O之间线路的问题了,
RSMRST#,是ACPI的复位信号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-12-21 13:42
发表于 2012-12-21 00:11:38 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-20 23:10
RSMRST#待机电压好信号。说明5VSB/3VSB电压正常,如果挑开I/O和南桥连接的SLP_S3#信号引脚看看电压会不会恢 ...
你没说清楚.... slp_s3#信号脚要想恢复到高电平 I/O跟南桥都有可能拉高它。。挑开SLP_S3测试焊盘是为确定南桥是否正常。。测试I/O引脚也是一样。。 如果有说的不对的 请指出来!!
发表于 2012-12-21 13:42:40 | 只看该作者 �
这个既是待机电压好信号,也作为南桥内部的ACPI控制器的复位信号,低电平有效  详情 回复 发表于 2012-12-21 17:13
发表于 2012-12-21 17:05:55 | 只看该作者 �
这个是告诉南桥待机电压,OK的信号,你测量一下是否为高电平!如果是低电平的话会导致,不开机de
发表于 2012-12-21 17:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 17:11:32 | 只看该作者 �
各位,rsmrst这个信号被拉低了   一个电阻坏了  直接换了一个0欧的电阻上去就可以触发了   还让我换了个南桥。。。
发表于 2012-12-21 17:13:01 | 只看该作者 �
