查看: 6398|回复: 16
发一维修实例才修好的P8H61-M LX烧VCORE
发表于 2012-12-20 17:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一.板子到手打3VSB,5VSB,3V,5V,12V,VCCIO,VCCSA,1.8VSFR,GFX小4PIN 12V,VCORE对地阻值,发现4PIN12V对地,VCORE对地短路,打VCORE电路MOS  G,S极发现在一组管子烧了
二.拆完后发现VCORE还是短路的,客户说后边他自己上过电,电流过大这种板很容易把电容烧掉接着拆
三.VCORE阻值还是偏低只有60欧拆主,副芯片
四,换完后记得打上下管,G,S极阻
五,阻值正常,上电先量VCORE电压,电压正常此板修复.
参与人数 4下载分 +46 收起 理由
孙典本 + 1 神马都是浮云
ptmanager + 30 鼓励发帖
W极限 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-12-20 18:18:46 | 只看该作者 �
这种问题可以直接秒杀啊
发表于 2012-12-20 18:22:11 | 只看该作者 �
还很少修道这种板
发表于 2012-12-20 19:16:34 | 只看该作者 �
P8H61这种还没有过保的主板我一般不动,因为厂家可以保的话是最好的。不过还是学习了,请问是主供电芯片坏了还是主副芯片都坏了?
发表于 2012-12-20 19:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主从IC也备?
发表于 2012-12-20 19:28:12 | 只看该作者 �
主芯片可以确定坏掉了,有引脚短路了,过了大电流副芯片最好也一起换掉不然后很容易在烧同一相。
发表于 2012-12-20 20:51:44 | 只看该作者 �
短路的板到手直接量场馆  拆场馆  完事
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-12-22 15:08
发表于 2012-12-20 21:00:56 | 只看该作者 �
现在这种板子坏的很少吧
楼上说的  直接拆 场管   能用的住吗
发表于 2012-12-20 21:05:11 | 只看该作者 �
要测那么多电压呀,
发表于 2012-12-20 22:11:20 | 只看该作者 �
学习了  看来技术高就是不一样 3 5分钟就搞定推理快
发表于 2012-12-20 22:23:08 | 只看该作者 �
换的挺彻底,有时候逐个排查不如全部换掉彻底还安全。
发表于 2012-12-20 23:19:14 | 只看该作者 �
这种应该是要秒杀的
发表于 2012-12-21 10:16:57 | 只看该作者 �
这样的啊。P8H61的板子一般都没怎么修过。
发表于 2012-12-21 11:41:53 | 只看该作者 �
恩学习了 !应该彻底换了保险!
发表于 2012-12-26 15:38:14 | 只看该作者 �
然道楼主是华硕主机板售后服务人员?
发表于 2012-12-26 16:17:50 | 只看该作者 �
看来有短路还是全换了保险呀
发表于 2012-12-27 17:35:49 | 只看该作者 �
楼主那是什么诊断卡
