查看: 2588|回复: 10
明基S201HL通电不显示
发表于 2012-12-20 16:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
明基S201HL通电不显示,是外接19V电源的,驱动板上有一个1117-33烧糊了,换了1117-33也不行,主芯片有点烫,有谁能出来说下吗?
发表于 2012-12-20 17:14:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
外接一般是12V电源啊,有没有接错,换了3.3V稳压管后3.3V和1.8V正常吗?正常的话换主芯片应该能解决问题!
发表于 2012-12-20 17:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
12V正常? 5V、3.3、1.8  屏供电都有没???都有正常看下 晶振起振了嘛。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
春暖花开时 + 1 很给力!
徐州电子龙 + 1 思路清晰,正解。
发表于 2012-12-20 17:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看3.3V有电嘛,是否跳动。
发表于 2012-12-20 17:37:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
把主芯片也换了
发表于 2012-12-20 17:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V击穿 主芯片多半是坏了。
发表于 2012-12-20 17:57:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
主芯片发热肯定主芯片短路了涉,换主芯片吧!
发表于 2012-12-20 18:08:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-12-20 20:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这焊工得多练习啊
发表于 2012-12-20 20:29:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换一个主芯片,或者换通用板。
发表于 2012-12-20 21:04:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接换通用板子吧
