查看: 2295|回复: 3
HP.4411S.CPU没电压
发表于 2012-12-20 13:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU芯片是TPS51620.主供电26脚5V有了。 34脚PWR-GOO和33脚PWRGD也有3.3V .2脚REF基准电压也有2.V BST 。29脚22脚有5V了。VR-TT#和DPRSTP 和 PSI#也有电压1.1V就是没有电压出来有时候就有0.30的电压。场管 和51620也换了,就是没有电压出来。27脚和24脚控制场管的G没有电压。求救啊
发表于 2012-12-20 14:23:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
VID脚有电压吗,看看其他电压都起来了吗,换个低端的CPU试试
发表于 2012-12-20 14:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上个芯片图啊,标上电压
发表于 2012-12-20 15:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量 L29, L30对地有无短路,阻值是否过低,
测量4,5,6,7反馈脚,有无接地现象。
