查看: 3036|回复: 13
洗板水能洗插槽吗?
发表于 2012-12-19 23:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的插槽一般是塑料,这样直接抹像有掉色情况,那怎办?
发表于 2012-12-19 23:43:33 | 只看该作者 �
用医用酒精清洗吧。这个腐蚀性没有那么强
发表于 2012-12-19 23:59:32 | 只看该作者 �
没事的,放心的去洗吧!我一直都是用它来洗内存插槽的,我们还尊称它为”神水“呢!呵呵……
发表于 2012-12-20 08:46:05 | 只看该作者 �
还没分清 洗板水跟酒精 用于哪里,好像洗板水有点像酒精的味道呢。
发表于 2012-12-20 09:20:39 | 只看该作者 �
你用好点的洗板水就好了 酒精洗了 有水分 要注意烘干  去污没有洗板水强 各有用途和优点
发表于 2012-12-20 09:41:23 | 只看该作者 �
用防静电的那种刷子蘸酒精用力刷,完了吹风吹干,这样安全些。洗板水搞时间行了塑料腐蚀了,而且气味太难闻。
发表于 2012-12-20 09:47:05 | 只看该作者 �
洗板水当然可以洗槽
发表于 2012-12-20 09:47:06 | 只看该作者 �
用酒精嘛  我平时都用这个
发表于 2012-12-20 09:49:59 | 只看该作者 �
我用乙醇洗的,价格也便宜,8元一大瓶。
发表于 2012-12-20 09:51:56 | 只看该作者 �
要尽量用高纯度99%的工业、条件好的话用色谱纯。医用最高只到95%,还是别用的好。
发表于 2012-12-20 09:53:31 | 只看该作者 �
可以直接洗插槽
发表于 2012-12-20 11:21:43 | 只看该作者 �
没事   可以直接 洗  用酒精
发表于 2012-12-20 11:24:06 | 只看该作者 �
可以 洗  只要不是熟胶
发表于 2012-12-20 11:31:24 | 只看该作者 �
有事没事试试嘛。。。我经常这样搞
