查看: 3895|回复: 17
联想V450的屏问题
发表于 2012-12-19 18:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
请教各位师傅一个问题,现手头有一台V450的机器,现在开机屏幕如下图状态,我量了屏接口的电压应该都是正常的,屏供电3.29V,屏信号线电压在1.几V的样子,对地值在500多,这些应该是正常的,而且如果冷机到第二天开机屏幕会慢慢变白,然后白屏又慢慢退掉,最后会显示为下图中的样子,而且之前放过很久之后,还有过一次的正常显示,都用了一下午没事,第二天开机就先白屏,然后慢慢退掉,我怀疑是屏的问题,但手上没有这样的屏换,先请教大家是否有碰到类似的情况,告知一下,tks!
看现象可能是屏电路的模块电容问题  发表于 2012-12-19 20:59
发表于 2012-12-19 18:42:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏问题…………
发表于 2012-12-19 19:09:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个遇到很多了;确定是屏问题;而且95%是LG的屏
发表于 2012-12-19 19:17:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一定是LG屏,没得修的,玻璃管老化啦
发表于 2012-12-19 19:36:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
闪屏门的屏,换吧
发表于 2012-12-19 19:51:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是屏的问题确凿无误,还是换了吧!
发表于 2012-12-19 19:52:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看屏型号吧,,,
发表于 2012-12-19 19:55:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
标准屏的问题,如楼上兄弟所说LG的居多。
发表于 2012-12-19 20:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏信号电压1点几伏,
是什么信号?
发表于 2012-12-19 20:39:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  不带考虑的 屏的问题 ·
发表于 2012-12-19 20:42:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-12-19 20:44:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看到大家都说是屏的问题,看来我真的要找屏换一下了,找屏中,等待。。。。。。。
发表于 2012-12-19 21:40:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
lp141wx3吧?  LG闪屏门  没得修换屏吧
发表于 2012-12-19 21:59:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
LP,换吧.{:soso_e101:}
发表于 2012-12-19 22:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
闪屏门     屏的问题
发表于 2012-12-19 23:19:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉就是屏本身的事  你换了试下吧  不然也没有别的办法呀  先排除
发表于 2012-12-20 16:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
等待结果{:soso_e100:}
发表于 2012-12-20 22:06:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也碰到这样的。。没有换屏。。。直接扔了。
