查看: 3313|回复: 7
华硕X88S黄屏外接正常求指点!
发表于 2012-12-19 15:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台华硕X88S,放这已经好久了,最开始的故障为没有待机,,因为当时水平比较差,公共点没电压的问题没修上,于是找了同行帮看了一下,触发的问题解决了,但机器不亮机,放那几天也没有修上,就拿回来了,前几天闲着没事,把这台机器又重新搞了一遍,发现机器是触发后掉电,通过排查,发现显卡挂了,订了一片显示安装上之后,机器亮机了,可是黄屏,机器可以正常进入系统,其他功能都正常。重新加焊了显卡,换了屏,最后锁定问题在屏线上,于是又订了屏线,最近几天一直忙没时间修这台机,今天有时间了,屏线换上,还是黄屏,心里有点凉了,还是咱技术不行啊,因为这台机器我一直没下载电路图,对屏电路分析也没有经验,不知道问题出在哪里,所以肯请有经验的朋友帮忙分析一下,这种黄屏问题,故障点在哪里或者指点一下排查方向和方法,非常感谢!
下面是黄屏现象:
下面是外接现象:
补充内容 (2013-1-24 22:45):
此机历时两三个月的维修,终于有结果了,最近通过对LVDS信号的学习,成功测试出显卡芯片的问题,再次更换显卡后,成功解决此问题。
发表于 2012-12-19 15:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您这个问题貌似缺色,还得查显卡部分信号
发表于 2012-12-19 16:01:02 | 只看该作者 �
查查屛线到显卡之间的信号
发表于 2012-12-19 16:26:02 | 只看该作者 �
你这个多数是屏线上的问题,是断线了,你可以换一条试试,如果不行的话可以换块屏试试,多数是这两个的问题,如果还不行的话在去主板上查。
发表于 2012-12-19 16:48:32 | 只看该作者 �
你的屏什么牌子的?华硕的笔记本爱挑屏,你试试奇美的 或LG的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-19 22:57
发表于 2012-12-19 18:06:23 | 只看该作者 �
楼上的朋友说得有道理   查下三色
发表于 2012-12-19 19:22:59 | 只看该作者 �
用示波器查查RGB
发表于 2012-12-19 22:20:40 | 只看该作者 �
明天有时间查下RGB,但不知道是否能查明白,没查过,不太熟悉。
