查看: 6226|回复: 9
AOC MW19E-DD高压电源一体板怎么改通用高压板
发表于 2012-12-19 13:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
AOC MW19E-DD高压电源一体板坏了,高压部份坏了,怎么改通用高压板,通用高压板一共4根线红色线=输入,黄色线=开关/亮度调节,黑色线=地线,求教一下怎么改
发表于 2012-12-19 15:14:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实楼主你都写了出来,找个12V,地,开关控制(3.3V)就这三条线,打空高压的保险接上OK
发表于 2012-12-19 14:47:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
找准电压就可以飞过了
发表于 2012-12-19 14:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
很简单 高压部分有个电容 红线接正 黑线接负 adj 不用接  开关线 接到电源板上提示的开关上  再找个合适的位置 就可
发表于 2012-12-19 13:30:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先断开电源板到高压板的供电(切断),再把高压板连接头的四根线对应连接到电源板上的四个点。
找到合适位置固定好高压板即可。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-19 15:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
断高压
红色12V接25V滤波电容电容正极
负极接地
开关线接到0N/0FF脚
发表于 2012-12-19 15:20:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上的为正解  楼下的不要来挤了。。。。。
发表于 2012-12-19 16:01:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2012-12-19 17:58:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
瑞优科技 发表于 2012-12-19 15:17
断高压
红色12V接25V滤波电容电容正极
负极接地
简单明了!支持!
发表于 2012-12-20 08:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找一个宽电压的高压板改吧,要不用不了多久就会挂的,有的通用高压板上面的电容才是25V这种24V的,电压一高就冒泡啦
