查看: 1526|回复: 1
联想M10开机电流 0.38--0.45--0.39就不动了
发表于 2012-12-19 12:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子板载8个内存颗粒,开机电流 0.38--0.45--0.39就不动了,刚开始发现南桥比CPU 北桥还要烫,但是南桥下面又有个散热风扇,然后换了南桥还是一样。看见别人也有遇到这种问题是通病吗?怎么修?求解、、、、、、
补充内容 (2012-12-20 18:06):
换北桥换好了,不知道原来那个有没有问题
发表于 2012-12-19 14:54:54 | 只看该作者 �
动态电压有短路 或者没出来呀.
