查看: 2791|回复: 14
EDLL PP19L掉电
发表于 2012-12-19 11:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天接到台EDLL PP19L客户说开机无显,我接过一看电流跑到0.3几就掉电了,很明显肯定是CPU无供电了,然后报价让客户留机维修,打发完客户后拆机量各大电感果然是CPU无供电,大家都知道了CPU无供电肯定先查CPU供电芯片条件了, 1脚供电5V有了,再量6脚EN没有,好问题就是这里了,追踪后EN RUNPWROK是从几个门电路产生的,如图 U50 4,5脚都为高6脚才会为高,用万用表量了下4脚0V,5脚3.3V,好了就是4脚有问题了而4脚也是几个门电路产生的,继续往前查,我当时候没有量1,2脚就直接量了U52 1,2脚,1脚为0,2脚为3,3V那么后面既然肯定也都为低的了,继续往前查,看U52 1脚是从哪里来的,是从U24 7脚来的,如图 如果U24没有短路(或是坏了)的话7脚应该也会为高,因为此信号经R222上拉到+3VRUN,量了下5脚供电有了8脚EN也有了,3,4脚也有输出2,5V了,那么7脚应该也要为高才是啊,为什么是0V呢,再量了下R222 1脚竟然也是0V,心喜问题就在这里了,习惯性的把万用表调到嗡鸣档打了R222 1脚对地阻值为0,哦原来是+3VRUN短路了,接了两根线烧电路了,竟然是C394发烫短路 用风枪把C394吹了下来,用万用表再+3VRUN对地阻值正常,以为就好了,上电一来电流跳到0.1几就掉了,纳闷还是CPU电压不出啊,用万用表量了下CPU供电芯片6脚还是没有,难道+3VRUN还不出来吗?用万用表再量下R222 1脚有了,再量2脚没有,然后就把R222拆了下来量竟然是无穷大,在料板拆了个1M的电阻上去,上电电流哗啦啦的跳到了1.几,接屏亮机,此机修复。
新手,写得不好还望大家多多指点!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-19 11:39:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-12-19 12:23:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析很好简单明了新手很容易看懂  还望楼主以后多出出经典贴……^
请问楼主U24的7脚 上拉电阻 有什么用 或者什么情况上拉 ……??? 还有什么下拉电阻
发表于 2012-12-19 14:00:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个门电路复制不? 我还没仔细看过门电路呢。。
发表于 2012-12-19 14:20:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么复制,不明白你说什么?
发表于 2012-12-19 16:19:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
weijianfu 发表于 2012-12-19 14:20
什么复制,不明白你说什么?
复杂   呵呵 打错了
发表于 2012-12-19 17:01:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主理论不错
发表于 2012-12-19 17:17:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有图带解说,一目了然,思路很清晰,都是高手啊
发表于 2012-12-19 21:15:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
直接量供电电感,可能维修会更快一点,,,
发表于 2012-12-20 10:03:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你说的是哪个供电电感呢?
发表于 2012-12-20 20:21:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主分析的真好,最后是换了一个电容,一个电阻是吗,但中间的过程肯定没这么简单,顶楼主!
发表于 2012-12-22 09:55:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实中间有点误判,不过还好。
发表于 2012-12-22 10:11:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错  这个问题倒是不复杂    顺藤摸瓜    就找到了    挺好的帖子
发表于 2014-2-27 12:56:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
支持一下楼主,,
发表于 2014-2-28 22:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题倒是不复杂
