查看: 2692|回复: 10
新蓝怪病
发表于 2012-12-17 20:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一新蓝17寸T7V显示器,外置电源那种,故障现象是开机指示灯正常亮,但是黑屏。需要等10分钟左右才能正常显示。正常显示后一切正常。换个高压板,故障依旧。屏线也测量了,好的。
求助有没有遇到过这种现象的朋友
发表于 2012-12-17 20:22:33 | 只看该作者 �
再换个驱动板试一下...
就是因为手上没有能用的驱动板,所以要原板修复,才发帖求助嘛  详情 回复 发表于 2012-12-17 20:24
发表于 2012-12-17 20:24:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 21:06:11 | 只看该作者 �
把驱动板上的大电解都换掉试下
发表于 2012-12-18 13:29:14 | 只看该作者 �
电容
发表于 2012-12-18 15:07:38 | 只看该作者 �
换个适配器试试,然后查高压有无EN信号输来还,还有驱动板上的12V滤波电容换了,
没时间换了,直接拉低屏供电场馆的控制级,搞定收工  详情 回复 发表于 2012-12-18 16:53
发表于 2012-12-18 16:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 17:02:33 | 只看该作者 �
个人感觉适配器的事
适配器是换过的  详情 回复 发表于 2012-12-18 18:23
发表于 2012-12-18 18:06:58 | 只看该作者 �
高压换了的话,信号板也试试。也有可能的。
发表于 2012-12-18 18:23:46 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2012-12-18 17:02
个人感觉适配器的事
适配器是换过的
发表于 2012-12-19 09:03:52 | 只看该作者 �
也不测量下 驱动板到高压板有没有on/off那电压。。说那么少 有啥用?
