查看: 2747|回复: 6
阳光家园显示器
发表于 2012-12-17 16:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
阳光家园显示器插上电源指示灯一闪寂灭,再按开关没什么反应,
发表于 2012-12-17 16:46:02 | 只看该作者 �
HPC的先换一下电解电容呀
发表于 2012-12-17 17:55:35 | 只看该作者 �
电容都是好的啊,我觉得是驱动板的问题,但查不出是哪里
发表于 2012-12-18 10:16:59 | 只看该作者 �
查一下12V5V 高压开启的电压。
发表于 2012-12-18 16:05:33 | 只看该作者 �
一般是高压短路,把高压部分断开测量12V是否正常。
改高压板最方便
发表于 2012-12-22 08:52:47 | 只看该作者 �
貌似有电源板保护的动作啊~测试12V 5V电压~如果没有,应该是哪里短路保护了~
发表于 2012-12-23 02:16:22 | 只看该作者 �
这问题要是LCD或LED显示器先测该有的电压是否正常,比如12V 5V 主板的3.3V 1.8V等再做具体分析。
