查看: 1694|回复: 3
T41有时可以开机有时不能开机
发表于 2012-12-17 12:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般是第一次插电的时候,待机0.3是正常,可以显示。但是只要开机关机,待机就0.6了。或者第一次待机0.3,把插头重新拔插几次,待机也变成0.6了。如果是0.6的电压是不触发的,他的3和5伏电压都有,
   现在不知道怎么样查下去了
   求救!!!
发表于 2012-12-17 13:39:22 | 只看该作者 �
3 5V的滤波换掉
发表于 2012-12-17 14:08:01 | 只看该作者 �
查下IO和南桥
发表于 2012-12-17 14:09:27 | 只看该作者 �
待机不稳定  查待机
