查看: 3887|回复: 35
E40纠结的问题
发表于 2012-12-16 23:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 I3的机器   现在的现象是 开机进系统正常,之后放在那里什么都不动过20多分钟之后会断电,在这个过程中温度是正常的。用他上网也是会在20多分钟之后会断电,温度也是正常的不超过50度。用它跑3D或者用鲁大师加压 温度最多不超过70度,但是依然还是会在20分钟之后断电。至于断电之后马上开机 电脑依然能开机之后使用的时间依然是20多分钟。很是纠结。
电脑最初的现象是 拿过来的时候显卡被干过 测试显卡报警   重新更换显卡之后就是现在手里这个现象。
发表于 2012-12-17 00:11:41 | 只看该作者 �
刷下BIOS  看看
发表于 2012-12-17 01:00:08 | 只看该作者 �
先看系统是不是设置自动关机的问题,有拿自己的硬盘做个系统试下没,不知道CPU换过了没,CPU供电芯片正常吗?这种问题真不好修呀?
发表于 2012-12-17 07:43:41 | 只看该作者 �
有时候鲁大师测试的不准, 你的下 开壳看看温度高不高 。 如果不高 可能是你显卡没焊好
发表于 2012-12-17 08:12:59 | 只看该作者 �
裸机测试,问题偏向PCH
发表于 2012-12-17 08:32:14 | 只看该作者 �
这种现象与温度的可能性还是要大些,或者温控电路。
发表于 2012-12-17 08:48:41 | 只看该作者 �
刷一下南桥BIOS试试看
发表于 2012-12-17 10:20:55 | 只看该作者 �
我都是  遇到 准时的 30分钟,遇到两台  都搞好了,刷BIOS,去我帖子下载吧,,集成独立都有,
发表于 2012-12-17 10:23:08 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-593997-1-1.html独显
http://www.chinafix.com.cn/thread-582307-1-1.html集成的。要的去吧,我是有想把贴关闭。但是不知道怎么关,算了,留给大家把,这个BIOS是我第一个发布的,最早讯维下载不到的,,
发表于 2012-12-17 12:25:23 | 只看该作者 �
主板上有电压不稳定吧  、、、
发表于 2012-12-17 12:25:51 | 只看该作者 �
确实是好东西的分享,先收藏了!
发表于 2012-12-17 14:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 14:24:02 | 只看该作者 �
上PE系统试下
发表于 2012-12-17 14:37:43 | 只看该作者 �
看看各个供电正常不
发表于 2012-12-17 15:40:16 | 只看该作者 �
ying7899 发表于 2012-12-17 14:37
看看各个供电正常不
供电正常呢
发表于 2012-12-17 15:41:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-582307-1- ...
下载你的BIOS 刷完之后现在使用了快2小时了还没掉电 不过是裸板测试的 等会装起来试试
发表于 2012-12-17 15:42:23 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2012-12-17 08:48
刷一下南桥BIOS试试看
嗯 刚刚刷了9楼给的BIOS 使用了快两个小时了还没掉电
发表于 2012-12-17 15:44:15 | 只看该作者 �
之前我遇到一台30分钟准时掉电,  刷了BIOS也没好  最近换板了。
发表于 2012-12-17 17:15:01 | 只看该作者 �
遇到过几次散热片坏的,这个机器这玩意坏的蛮多
发表于 2012-12-17 17:25:36 | 只看该作者 �
哈哈。。。不用谢。。。本人心肠好,就是短命了些。。。求安慰,嘿嘿
