楼主: 李漂渺
E40纠结的问题
发表于 2012-12-17 17:26:34 | 只看该作者 �
这个本子反正散热片坏得比较多
发表于 2012-12-17 17:32:15 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS好了吗?应该解决了吧?
刷9楼给的那个BIOS好了 我从下午整好测试了两个小时然后装上一直玩到现在 纠结半个月的问题终于搞定了  详情 回复 发表于 2012-12-17 22:42
发表于 2012-12-17 22:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 22:53:21 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2012-12-17 15:41
下载你的BIOS 刷完之后现在使用了快2小时了还没掉电 不过是裸板测试的 等会装起来试试
那么玄乎啊?
确实挺玄乎的 我板子都定了 就是昨天闲的没事发了一个贴子 我看到9楼的我就试试看 结果还真好了  详情 回复 发表于 2012-12-17 22:59
发表于 2012-12-17 22:54:14 | 只看该作者 �
E40机器的散热片会坏是通病,你测的温度有问题
发表于 2012-12-17 22:59:04 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2012-12-17 22:53
那么玄乎啊?
发表于 2012-12-18 10:23:01 | 只看该作者 �
BIOS还有不一样的?之前楼主是按版号刷的还是官网刷的
之前是从官网下载 在系统下刷的 后刷的是从论坛里下载的  详情 回复 发表于 2012-12-19 11:56
发表于 2012-12-18 10:29:29 | 只看该作者 �
以前遇到过这个问题,没搞好,原来是BIOS问题。
发表于 2012-12-18 10:38:19 | 只看该作者 �
E40也是问题机器啊,我之前遇到过好多台都说做系统做不过去,之后都是散热片惹的货。换了就好。 看来这也是它的一个通病。在一个就是BIOS的问题。很多掉电问题刷完BIOS就OK.
发表于 2012-12-18 10:42:35 | 只看该作者 �
还是首次听到这样的问题,以后还是要多注意点了。
发表于 2012-12-18 10:47:12 | 只看该作者 �
论坛上有个专门治这种病的BIOS  我试了可以
发表于 2012-12-19 11:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 13:15:33 | 只看该作者 �
如果是定时掉电,一般刷BIOS就OK了,但要刷对版本
发表于 2012-12-19 14:41:47 | 只看该作者 �
居然是BIOS?会出现这问题?
发表于 2012-12-19 14:42:51 | 只看该作者 �
刷BIOS 会解决问题
发表于 2012-12-19 15:07:51 | 只看该作者 �
直接换扇热铜管整个,就是这个引起的
