查看: 10859|回复: 25
华硕白屏,竟然是电容的问题。
发表于 2012-12-16 19:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个商家拿了台22寸华硕的显示器,没有外壳,说是白屏,驱动板在屏上不会修,我说如果是这样,那只有当修屏的价格收费了,22寸120 ,商家说没问题,打了个单子走人,
我拿着显示器,心想引起白屏的原因就那么几个,保险断,屏供电电源芯片坏,屏供电没升压,接着首先就测量保险,保险没断,然后再测量各电压都正常,高压  负压  都有,其他电压也都正常,怎么还白屏呢,应该灰屏才对吧!郁闷。。。
断电后 走线路,5V 通过472排阻 ,一路到芯片,一路到一个三极管的b极  C极直通5V  e极通过二极管到电感,供电这一路都没问题,突然想到 以前修到过因为电源板上的电容漏夜花屏的,立马就把电源板拆了 ,果然有两个电容鼓包了。
立马换了,以为好了,通电。。。
有点点图像了 但是花屏 了,晕死,既然动电源板 有反应了 ,应该还是电源板的问题,
再把电源板拆了 观察  发现还有个电容 感觉它有点鼓,
怀着忐忑而又激动的心情 把它换了,
通电,哇 心都快跳出来啦,,,,,,,
最后个电容感觉有点运气的成分,不过有时候 运气也是一种实力。。。
发表于 2012-12-16 19:56:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
修屏啊.不是吧我的个神啦.强人啊
发表于 2012-12-16 20:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还真没遇到过电源板问题引起白屏的,楼主真的是神人啊
发表于 2012-12-16 20:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
路过  学习  哈哈学习了   谢谢
发表于 2012-12-16 20:23:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
第一次听说 电源板引起白屏的 ,。见识了!
发表于 2012-12-16 20:24:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板白屏现象第一次见!!!
发表于 2012-12-16 20:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板也能引起白屏啊!学习了。
发表于 2012-12-16 20:39:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏供电的电容问题
发表于 2012-12-16 23:05:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有示波器就好了
发表于 2012-12-17 00:42:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
习惯性了修屏用示波器测各电压,象这种电源引起的很明显就能看出来,遇到好几次了,
发表于 2012-12-17 09:58:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
就一块电源板直接给屏和驱动板供电     这个屏电路和驱动电路一体的  电源板不正常应该会引起屏板和驱动板板不工作          要是分开的话  可能楼主就没那么幸运了吧
发表于 2012-12-17 12:50:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
12V电压不够???
发表于 2012-12-17 12:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2577715155 发表于 2012-12-17 12:50
12V电压不够???
万用表  各项电压都正常,用示波器可以判断
发表于 2012-12-17 13:05:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
非常正确
发表于 2012-12-17 13:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Σ..ㄥī 发表于 2012-12-17 09:58
就一块电源板直接给屏和驱动板供电     这个屏电路和驱动电路一体的  电源板不正常应该会引起屏板和驱动板板 ...
分开那就更好判断了啊, 一般驱动板的电源指示灯 会闪 ,主要看电容漏液程度
发表于 2012-12-17 13:18:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我刚拿的同行的示波器 他去学习了 问题是我不会用示波器 唉唉
发表于 2013-1-2 11:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚遇到一台TCL  lw98显示器白屏
用刀子清理屏线后没好  正在维修中
发表于 2013-1-3 14:17:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
怀孕初期的电容不好找,呵呵。楼主很幸运。
发表于 2013-1-4 08:25:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怀孕初期~~~楼主V5~~~
发表于 2013-1-4 08:34:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
供电不足会引起白屏,但这个楼主确定屏电路的供电时足够的么。。另外,已经拆了,电源板是必须看的了。。这个板子已经熏成那样了,不知道还能顶多久{:soso_e151:}
