查看: 2209|回复: 5
今天小弟遇到个华硕MAN-E主板 掉电.....
发表于 2012-12-16 18:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
今天小弟遇到个华硕MAN-E主板 掉电.....请问下有通病吗?谢谢..........
发表于 2012-12-16 19:13:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个好像还真人前辈遇到过通病的,好像是桥旁边的两个小场管不良。
请看:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=494744
发表于 2012-12-16 19:28:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
过压/欠压保护,短路过流都会引起掉电。可以先拔掉CPU旁边的12V小插头看看触发之后还会不会掉电
发表于 2012-12-16 19:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般这种问题要说清楚呀~!
1拔了12V小插头就不掉电。
2都插了后上了U后几秒掉电。
3都插了后不上U开机立马断电,就是保护。
你的是2中情况吧~!直接靠北桥就是了,前提先换U,各组电压都正常。
发表于 2012-12-16 20:31:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这样找通病不大好修。
发表于 2012-12-16 20:36:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
单桥的   回焊桥
