查看: 5643|回复: 18
海尔C600不出待机5V
发表于 2012-12-16 12:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
海尔C600不出待机5V,供电芯片换过了,2脚VIN有19V,3脚REF有3.3,  5脚VDDA有5V,1脚ON/SKIP2有3.8,  7脚VSET1有1.1,   13脚BST1有5V,  16脚VDDP有5V, 18脚BST2有5V, 24脚VSET2有3V。这些条件都满足了,但还是不出5V, 给位大虾们指点下,谢谢!
下面这是上电时序图
说明下,芯片的7脚和24脚的供电是由3脚的VREF出来经过各路电阻分压得到24脚该3.35V,7脚是1.3V,图上标识的7脚1.8V是由1.8VS提供,但实际板子上是省略了的,同样24脚也是这样,按原图是24脚该5V才对,但实际上这5V的提供点也是被省略了,改为由3脚的VREF提供,所以7脚的1.1V也算正常吧!这只是我的看法,不晓得对不,请大家核对下。谢谢
时序图那页不是写明+5VA是由AUX_ON开启,查一下PC509是否漏电  发表于 2012-12-17 02:23
发表于 2012-12-16 12:32:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你确定换的芯片是好的吗   一般条件满足了  不出 就是芯片的问题   再仔细检查一下看有没有掉东西的   细节决定成败
发表于 2012-12-16 12:33:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
3脚 7脚电压不对  图上有标识,3脚2.75v   7脚1.8v
发表于 2012-12-16 12:34:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看过了,没有掉件,芯片换的新的,已经很仔细看过了!
发表于 2012-12-16 12:35:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是感觉不对,但这怎么修?
发表于 2012-12-16 12:51:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ换换待机5V上下管和滤波电容看看。
发表于 2012-12-16 12:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
懂得傲气 发表于 2012-12-16 12:51
LZ换换待机5V上下管和滤波电容看看。
这有用吗?
发表于 2012-12-16 13:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习 加点人气
发表于 2012-12-16 13:11:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
就是嘛 7脚电压明显不对  查电压不对的地方
发表于 2012-12-16 15:41:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不是所有的主板在待机时出5V的
发表于 2012-12-16 16:00:35 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
查一下7PIN的外围电路
发表于 2012-12-16 16:33:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电路保护吧 用示波器打一下呀 看看瞬间出不出
发表于 2012-12-16 17:13:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不出5V, 有的5V是开机后才会有的。希望是的。
发表于 2012-12-16 22:11:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我上电时序图都给你们看了啊,上面写明是待机就有5V,3V啊!
发表于 2012-12-16 22:13:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
bao1024 发表于 2012-12-16 15:41
不是所有的主板在待机时出5V的
我知道,你没看我载有上电时序图吗?上面写明待机就有3V,5V啊
发表于 2012-12-17 13:52:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
5v 小板黑马论坛有售   目的挣钱 不要死钻技术。
发表于 2012-12-17 14:38:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5V有短路了,或是5V切换电路后极有短路,一般是USB口短路
发表于 2012-12-17 15:59:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好久没上来了  来好好学习下
发表于 2014-7-14 11:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么看到别人修的时候那么简单
