查看: 5813|回复: 7
[显卡维修]
显卡VAG输出不正常,DVI口正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-11 20:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
FX5200显卡,VGA口输出少红绿色,DVI口输出正常,测R对地短路,G 对地为51欧,B对地为78欧应是正常吧,不知哪元件短路了,没修过显卡,发图上来大家帮我看看,画圈的地方测的元件无短路
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-8-11 20:05 编辑 ]
发表于 2008-8-11 21:06:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顺着R、G那两点,跑线路啊,一路跑过去没东西坏,就到GPU了。
发表于 2008-8-11 21:32:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-8-12 00:38:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
VGA口和DVI口根本就是两组不同的信号。就算任何一组坏了也不会影响另一组。所以GPU挂也有道理的。你查下VGA口三色的滤波小电容。如果没问题的话。那就没得救了。只能用DVI口转VGA口转接卡了。
发表于 2008-8-12 05:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题我碰到过,在一个大学宿舍里,8600GT
发表于 2008-8-12 05:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题我碰到过,在一个大学宿舍里,8600GT的显卡
起因是由于电压不稳,那个电脑突然黑屏了,重启之后显示器黑屏
后来检查电源 主板 内存,一切正常,
后来发现显卡的VGA头  RGB信号都没有,跟楼主的经历一样,跑线,低通滤波没有问题,然后一路就跑到GPU了,唉,没办法,搞不定了。后来是用DVI 转 VGA的头插上去,结果没问题,
后来,将显卡VGA接头的线全都从 DVI的信号线那里转出来(飞线),才解决问题的
低通滤波不要管他,直接通过DIV接口的阵脚飞线到VGA那里[localimg=400,156]2[/localimg]
[ 本帖最后由 啊承 于 2008-8-12 05:46 编辑 ]
发表于 2008-8-12 05:47:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里有针脚定义,具体操作忘了,,不好意思
发表于 2008-8-12 08:35:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 凌金旺 于 2008-8-12 00:38 发表
是的,三基色是跑着有进入GPU,还有没有RGB信号放大电路呢,飞线倒也是不错的解决方法,我想确定是不是GPU问题
