- 积分
- 1008
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-19
- 精华
7#
发表于 2012-12-16 17:18:17
只看该作者
是跳线被更改了吧,可以搜搜主板说明书,或直接打客服
以下文字摘自网上,中关村
启动时自动进入BIOS,提示"massage confirmation:The system intruded,chassis opened or tempered before,please check the system".翻译成中文就是"系统被侵入,底盘(后来才知道是一个跳线)被打开或调整,请检查系统".同时还伴随着一个现象,就是系统时间混乱,但系统日期却是正确的,而且所有系统设置都可以保存.
不管怎么说,凡是有可能解决问题的方法都应该试一试,所以我更换了主板电池,但故障依旧.又觉得会不会是BIOS设置的问题,于是将BIOS恢复到默认,还是不行.回想起前段时间刷过BIOS,将版本从1102测试版升级到1202正式版,好象刷过以后就出现了这样的情况.当时是在WINDOWS下刷的,也许更新不完整.所以乘风千辛万苦地在纯DOS下重新刷了BIOS(省略进纯DOS方法一万字),问题解决.乘风那个高兴啊,本来打算是返厂的,这下省力了.但好景不长,三天后,老毛病又回来了......本来打算今天返厂,但突然想起说明书有华硕技术咨询热线,不如先打去问问看.所有客服都在忙碌状态,等了N久才有人接听,看来华硕的东西问题不少,霍霍.还好,接待乘风的是一个客服MM哦.乘风将故障现象详细上报后,MM马上确定了问题的所在,但是没有将故障原因跟乘风说清楚,郁闷.解决的办法是拔掉主板上chassis跳线,开机,在自检画面以前将跳线插回去,然后在系统自动进入BIOS以前按下CTRL+ALT+DEL重新启动.
