查看: 2845|回复: 4
宏基ACER3680不开机维修
发表于 2012-12-15 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台ACER笔记本电脑,客户说插入电源后适配器指示灯就变暗!接到机器后用可调电源接入,一看电流上到4点几A快到5A了.保隔电路大短了!给客户说放这修吧,过一天再来取机,报价100到200元,客户同意维修.接下来就是拆机,一路拆到只剩下一块裸板!首先观察了一下主板,没发现有明显烧坏烧糊的地方,就只有CPU风扇附近有点油灰(没仔细看清楚),用表测了一下保隔电路.发现有一P管击穿了.换上后接入可调一通电没一会又坏了.心想这下问题大了.又用表测了一下,发现VIN共公点对地阻值很低.一路跑线也没发现什么,后来在清理CPU附近时发现有一电容(C468)糊了.拆下电容后用表一测不短路了,后查资料得知是10UF的电容,找到合适的电容换上,然后把坏的那个P管也换上,反复测了一下没有短路的地方,接上可调电源,电流是0.03左右按开机键开机电流正常跳变.装机后正常进入系统!(本人是刚开始学习修本 所以有的地方不太懂,写的也不好,还请老师们指导)
发表于 2012-12-15 21:57:58 | 只看该作者 �
哈哈,短路的钱,挣得真爽,而且修好后一般没什么反修
发表于 2012-12-16 00:27:43 | 只看该作者 �
这种问题我半年都遇不到一次呀,哎,楼主好运气,不过你的收费报得太低了,你得看是什么本,客户对这要的爱惜程序,和本的价格和这客户的穿着,还得看看这客户拿得是什么样的车钥匙,说话的语气,再来报价。你这样报太低了。这本来是小问题,你可以很大声说这是大问题主板烧得大了,修修看。OK?
发表于 2012-12-16 16:25:07 | 只看该作者 �
OK........................................
发表于 2012-12-16 16:52:54 | 只看该作者 �
这个最可以。送钱的。
