查看: 4546|回复: 22
754主板集成显卡花屏
发表于 2008-8-11 18:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕C51 754主板花屏,有时点不亮,求助中
发表于 2008-8-11 18:26:21 | 只看该作者 �
高手提示下解决思路啊
发表于 2008-8-11 18:26:34 | 只看该作者 �
应该是内存或者内存电路问题
发表于 2008-8-11 19:02:37 | 只看该作者 �
检查下内存是不是有问题,是不是没插好,如果不行,加焊北桥.
发表于 2008-8-11 19:08:16 | 只看该作者 �
我的主板也是华硕的 我第一次搞它不知道它的北桥电压是1.2V 我以为不正常就提了下 后来有将了下 再后来就花屏了  你看看会和供电有关系不(北桥)
发表于 2008-8-11 20:17:32 | 只看该作者 �
内存有问题!要不就是内存供电有问题呢!
查查内存拉低电压是否是内存的一半!
发表于 2008-8-11 23:00:22 | 只看该作者 �
我也估计是北桥的问题,但怎么个加焊法?
发表于 2008-8-12 03:52:25 | 只看该作者 �
集成显卡花了只弄好过一次,就是内存供电改固态电容,槽接触不好的槽换了一个问题解决.
发表于 2008-8-12 10:03:09 | 只看该作者 �
内存是否有问题,在别的机器上用mem测试软件先测试一下
发表于 2008-8-12 20:29:21 | 只看该作者 �
还是没办法搞好,算了,谢谢各路高手
发表于 2008-8-12 21:47:23 | 只看该作者 �
集成显卡花屏一般很少修,加一块独立显卡就可以了。哪里要那么麻烦。
发表于 2008-8-12 22:15:22 | 只看该作者 �
集成主板花屏,一般都跟内存有关,要不就是桥挂了
发表于 2008-8-12 23:28:13 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,加一块独立显卡就可以了,呵呵
发表于 2008-8-12 23:31:15 | 只看该作者 �
集成显卡花屏一般很少修,加一块独立显卡就可以了。哪里要那么麻烦。 [/quote]
发表于 2008-8-12 23:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-13 00:24:50 | 只看该作者 �
只说花屏。。量一下显卡的工作条件嘛。
发表于 2008-8-13 00:26:30 | 只看该作者 �
754的板子,用得上加显卡吗?只是想修好它而已,
发表于 2008-8-13 00:28:06 | 只看该作者 �
一般是内存的问题,加块独立显卡完事
发表于 2008-8-13 16:29:18 | 只看该作者 �
更换内存,测量内存个引脚参数。都正常基本可以确定桥完了。
发表于 2008-8-21 16:27:25 | 只看该作者 �
内存兼容性不好,或者颗粒坏的话,也会造成花屏现象
