查看: 2919|回复: 18
求高手赐教,7片网吧盈通AN7不开机,急
发表于 2012-12-15 15:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7片网吧盈通AN7不开机,单桥,开机针有3.3V电压,按主板开机键开不起来,IO是W83627DHG,2010年的主板,售后说过保了  无语了  求月饼哥哥和高手赐教
发表于 2012-12-15 15:56:08 | 只看该作者 �
你说的不开机是不是说的不触发?如果是不触发。先测PCI   A14脚3。3V待机。开关针3。3V--5V。晶振2个脚有没有电压差。然后就是8712上电时是75开关针---》72去南桥--》71南桥反回来---》76就是连你说的绿线。还有8712的85脚RSMRST是不是有3。3V,要是这脚没电压也是不能开机的。
这是别人回复G31的帖子  有道理吗
发表于 2012-12-15 16:04:34 | 只看该作者 �
AN7 是NV芯片组的,跟INTEL的G31时序完全不同
NV的只要查3VSB、25M晶振、PWRGD_SB
新手朋友建议找专业维修,以免扩大故障
发表于 2012-12-15 16:34:39 | 只看该作者 �
建议送修,,,,,不然不会,乱修的话,扩大故障就难修了
发表于 2012-12-15 16:47:26 | 只看该作者 �
加焊一下桥说不定就好了呢,呵呵
发表于 2012-12-15 16:54:19 | 只看该作者 �
NV触发:
1、待机条件:VBAT、桥待机电压(+1.5_DUAL、3.3V_DUAL)、IO待机电压(+5VSB)、25M晶振(不起振引起不开机)、PWRGD_SB(3.3V);
2、开关——IO——桥——IO——绿线;
3、W83627DHG:68#(101)——67#(101)——73#(01)——72#(10);
新手见意
发表于 2012-12-15 17:01:13 | 只看该作者 �
不上电的话查南桥待机条件和EC的工作脚位,一步步查吧
发表于 2012-12-15 17:24:35 | 只看该作者 �
不开机,要看 开关排针有没电压是否拉低。晶振是否起震,IO  南桥工作条件。最基本的啦。
发表于 2012-12-16 19:26:22 | 只看该作者 �
谢谢大家,我会努力的
发表于 2012-12-16 19:26:46 | 只看该作者 �
依一 发表于 2012-12-15 16:54
NV触发:
1、待机条件:VBAT、桥待机电压(+1.5_DUAL、3.3V_DUAL)、IO待机电压(+5VSB)、25M晶振(不起振引 ...
谢谢大家,我会努力的
谢谢
发表于 2012-12-16 19:27:05 | 只看该作者 �
谢谢大家,我会努力的
发表于 2012-12-16 19:27:27 | 只看该作者 �
谢谢大家,我会努力的
发表于 2012-12-16 19:27:46 | 只看该作者 �
NV触发:
谢谢大家,我会努力的
高手啊
发表于 2012-12-16 19:28:09 | 只看该作者 �
新手朋友建议找专业维修 ...
谢谢大家,我会努力的
发表于 2012-12-16 19:31:03 | 只看该作者 �
水贴鉴定完毕·
发表于 2012-12-16 19:37:18 | 只看该作者 �
新手朋友建议找专业维修 ...
谢谢斑主的大力支持   非常感谢
发表于 2012-12-17 19:52:17 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持  暂时修好了5片  IO互换就好了,应该是IO虚焊。。。
发表于 2012-12-17 19:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 20:02:32 | 只看该作者 �
5片都是IO虚焊了吗,不可思议啊
