查看: 4127|回复: 13
cpu风扇开机加速的转动
发表于 2012-12-15 10:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把cpu边的一排电容爆浆换掉后,cpu温度过高。cpu风扇转动的很快,很响 ,我想请教下是什么原因造成的
发表于 2012-12-15 10:12:47 | 只看该作者 �
电容爆浆的原因
发表于 2012-12-15 10:59:12 | 只看该作者 �
电容爆浆的原因
发表于 2012-12-15 17:07:47 | 只看该作者 �
查下CPU供电部分的MOS管是否温度过高导致的
发表于 2012-12-15 17:33:40 | 只看该作者 �
检查一下换过的电容的耐压/容值/耐温是否符合替换原则;有的机器开机之后,全速转是正常的,但是持续高转速的话,就要检查一下了,建议用另一个散热器替换测试,来对比。如果依然提示温度过高,摸一下散热片的温度来判定原因。
发表于 2012-12-15 18:17:54 | 只看该作者 �
注意北桥{:soso_e120:}
发表于 2012-12-15 22:58:32 | 只看该作者 �
替换的电容容量是不是不够。
发表于 2012-12-17 08:27:36 | 只看该作者 �
兑换都是1800的标准的 ,就是开机风扇转动的很快,会不会重新刷下bios
发表于 2012-12-17 08:41:36 | 只看该作者 �
点亮了么?不点亮风扇是高速转的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-17 08:48
发表于 2012-12-18 16:10:27 | 只看该作者 �
我测量了下我换的电容都是短路了的  是哪里的问题从电源管理芯片》?
发表于 2012-12-18 16:16:20 | 只看该作者 �
接触好了吗?涂点导热硅脂嘛
发表于 2012-12-18 16:35:46 | 只看该作者 �
根电容并联的小容量电容坏了吗
发表于 2012-12-18 16:55:15 | 只看该作者 �
是品牌机的主板?····
发表于 2012-12-19 08:07:52 | 只看该作者 �
是dell的主板
