查看: 1933|回复: 4
r61i 电池充放电怪问题
发表于 2012-12-14 23:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R61I本身进水无待机·。不过保护隔离,经过检查H8附近断线。U61的20伏供电断线·飞线后·待机正常·触发上电进入系统··本身开始电池电量是百分之90的。一下子变成百分之二,就在马上充电,感觉电充不进去,百分之2电量时候到到百分之0.电池也正常放电··拔掉电源··系统提示电池还在充电中·没插电源怎么会充电呢··怪问题···求助··该查那些信号·
发表于 2012-12-15 07:54:39 | 只看该作者 �
应该是充放电芯片问题  插入适配器电池还在放电 你看看芯片周围缺件不。一条一条的理充放电芯片的线路看有没有什么异常, 如电阻阻值增大。
发表于 2012-12-15 08:13:55 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,不过只是不能充电而已
发表于 2012-12-15 08:16:54 | 只看该作者 �
对了,我之前的那台充电是不显示在电量,有时候充满了检测是满了,但几分钟后有提示充电。这些都是充电过程中发生的额
发表于 2012-12-15 11:26:36 | 只看该作者 �
做个系统,把软件排除了
