查看: 1872|回复: 4
6535S怪问题(不知道有人修好过没)
发表于 2012-12-14 20:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到了一台6535S的机器,发现是电流上到1。1A,马上又掉到,0。98,这样反复的跳,插不插内存都是一样的。当时想,这机器,要么是U,要么是北桥,一手机,故障跑不到哪里去。于是订了U,悲催,换了不行,再重植北桥,不行,再订新北桥,还是一样,刷了BIOS,还是不行。最后,发现一个问题不对,发现无论是U的复位,还是无线网槽的22脚,用波量,发现,一下高,一下低,如此反复上下跳变,最后,我又换了新南桥,还是不行。求解。补充:内存换过,两个槽子都插过,没用。求解。
发表于 2012-12-14 20:47:53 | 只看该作者 �
cpu座子是不是虚了
发表于 2012-12-14 21:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,北桥问题
发表于 2012-12-14 21:30:37 | 只看该作者 �
一般我修这个都是北桥问题
发表于 2012-12-15 12:11:05 | 只看该作者 �
我也碰到相同的问题,还没搞定,麻烦楼上的不要老一套,楼主都说换过北桥了
