查看: 2609|回复: 13
求救,修一主板。
发表于 2012-12-14 18:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电检测,主板背面对应紫线脚只有3.7-3.8V,绿线脚只有2.03-2.1V。故障现象,接电CPU风扇自动转,屏幕无显示?希望各位老师给点指导。
发表于 2012-12-14 18:06:46 | 只看该作者 �
排除电源后,挑开IO对应的脚再测
发表于 2012-12-14 18:18:57 | 只看该作者 �
楼主 你 提出的问题太泛泛   换过电源没有  外部设备排除了没有  主板什么型号? 上诊断卡没有  有待机电压没有  是没复位 还是不跑码 跑码跑到多少? 楼主先把这些搞清楚 再让高手解答  我觉得会有很多高手来解决你的问题的
发表于 2012-12-14 18:25:09 | 只看该作者 �
描述问题不全面,问题不清楚。
发表于 2012-12-14 18:45:46 | 只看该作者 �
目测是风扇短路接低SB,实际却
发表于 2012-12-14 18:55:21 | 只看该作者 �
谢谢各位的指导!不胜感激!
发表于 2012-12-14 21:54:43 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}   比我还新的新人吗? 待机电压正常吗     只测那电压有用吗   什么都没有
发表于 2012-12-14 22:04:24 | 只看该作者 �
描述详细点,换过电源吗?上过检测卡吗?
发表于 2012-12-14 22:17:11 | 只看该作者 �
摸一下IO在摸一下南桥看看热不热
发表于 2012-12-14 23:40:59 | 只看该作者 �
首先要确定问题是怎么出现的,还有什么芯片要说一下吧
发表于 2012-12-15 14:16:56 | 只看该作者 �
如果电源排除了 拉低绿线电压  你看看io呢 换了试试
发表于 2012-12-15 14:44:00 | 只看该作者 �
就是自动上电了,可能是I/O坏了
发表于 2012-12-16 11:55:35 | 只看该作者 �
电源的5VSB都直接拉低了,弱弱的问一句:电源对这个电压变低不保护的吗?
发表于 2012-12-16 15:55:09 | 只看该作者 �
换个电源再测一下紫线电压!如果偏低电路有轻微短路了!I/O和南桥,网卡都有可能!
