查看: 2143|回复: 4
华硕m2n68主板维修求助
发表于 2012-12-14 09:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,有一块华硕m2n68主板故障,现在开机后显示器没有显示主机就自动关机,原来是关机正常,开机的时候都要断电一会才能重新开机!求帮助!!
发表于 2012-12-14 09:46:37 | 只看该作者 �
单桥的,作下桥
发表于 2012-12-14 12:29:51 | 只看该作者 �
电压,时钟,复位都正常的话拿去加焊下桥
发表于 2012-12-16 11:56:28 | 只看该作者 �
除了桥虚焊的故障还用什么地方可以造成这一现象??
发表于 2012-12-16 15:55:53 | 只看该作者 �
加焊桥不行!换了!
