设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星940BW黑屏
返回列表
查看:
4548
回复:
13
三星940BW黑屏
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-11 12:12:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昨天GF在家用电视盒看电视,打过一个响雷后显示器就黑了,跟显示器插在一个接线板上其它的如,猫,路由器,电视盒都没有问题,就独独显示器黑了,后来邻居说我们用的闭路电视线烧了,不知道是什么毛病,哪位大侠能给讲讲大概会是什么原因?能不能修,要花多少大洋?06年买的,过了保了,自己想动手拆拆,奈何一个螺丝都没有看到,估计是卡扣的吧?希望能有大侠给指点指点如何拆开它!
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员20522
会员20522
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-11 12:22:10
只看该作者
用手机卡那个塑料卡片沿外壳中间的缝隙插入塑料片小心敲开就好了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-11 12:23:59
只看该作者
回复 #2 摩拳擦掌 的帖子
谢谢,我先试试看!有没有方向?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71240
会员71240
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-11 12:48:55
只看该作者
是闭路电视线引起的短路吗,那么高平头与解码IC就可能被冲穿引起·3.3 V5V的短路了吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-11 12:53:00
只看该作者
回复 #4 淦翻 的帖子
不太明白,我不是专业的,就是想打开看看,刚刚按“摩拳擦掌”教的方法把后盖打开了,具体的正在研究呢,如果是短路的话应该能有所发现吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-11 13:10:07
只看该作者
回复 #1 失落的天空 的帖子
打开了所有的部件,现在已经拆开了,没看到哪里有烧过的痕迹,这要怎么查呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-11 23:01:28
只看该作者
拆完又都装回去了,挨个的检查了看看,没有发现什么明显的烧焦了或者烧黑了或者电容鼓了的现象,以我现在的水平是看不出太多的问题了,像我这个问题要修的话需要多少米?哪位大侠能给粗略的报个价格,让偶有点心里准备,准备明天去中关村修一修了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72446
会员72446
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-11 23:16:53
只看该作者
电源给烧坏了吧!!!有没有测过保险管?有没有300V?
给别人维修,300元差不多
准备800元吧多备此
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49270
会员49270
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-11 23:28:35
只看该作者
800的维修费 差不多可以另外去买一台了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-12 09:20:57
只看该作者
大侠,931NW才1190元呀,那样还真不如再买个新的了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46451
会员46451
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-12 09:41:33
只看该作者
这个不难,可以先换保险管,桥堆,PWM IC(DM0465R)等元件试试看。一般的情况是这些坏了。如果还不行,新手的你可以加我的QQ:948539843,免费指导。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-12 10:31:19
只看该作者
三星的显示器有过压保护电路,可以防雷击,应该是这部分电路损坏了,查保险和压敏电阻.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-12 16:35:51
只看该作者
回复 #12 菲克斯 的帖子
看来我还是太笨,拆了半天,找了半天,专门去买了万用表,可是不知道从哪里下手,保险在哪里?压敏电阻在哪里?哪里有能恶补一下的地方让我看看呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72857
会员72857
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-12 17:10:56
只看该作者
都试了,是不是没有发现短路就是没有问题?我电子知识太少,还望各位不要嫌烦才好,谢谢指教,无以为报,谨祝好人一生平安了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
