查看: 5161|回复: 10
台式机南桥82801GB的问题
发表于 2012-12-13 15:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机南桥82801GB用BGA做的话,温度该怎么设置啊,为什么老是焊不好啊,我这的芯片都是些有铅的芯片,熔点很低,我每次都是看着锡珠化掉才关的机器,但是还是不行,成功率很低。有没有方法啊大侠们
发表于 2012-12-13 17:10:07 | 只看该作者 �
是啊  不好做啊  我也做爆过
发表于 2012-12-13 18:23:52 | 只看该作者 �
这个你要自己慢慢总结··老手也是这杨过来的····   我现在的设置· 有铅的话 上 210  下220  就可以 了
发表于 2012-12-13 20:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上220,下260,270自己掌握,
这么高啊。无铅的都可以了吧小哥  详情 回复 发表于 2012-12-17 13:25
发表于 2012-12-13 23:11:47 | 只看该作者 �
只要看到化等10秒就停,做不好你是做坏了还是没焊好。做坏是温度太高,调低一点。焊不好就加长一点时间。
发表于 2012-12-14 11:42:01 | 只看该作者 �
温度高低10度都不是什么大问题 做久了就总结出来了
发表于 2012-12-14 16:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊膏其实挺重要的
发表于 2012-12-17 13:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 13:45:40 | 只看该作者 �
用的什么牌子的BGA
发表于 2012-12-17 13:49:43 | 只看该作者 �
南桥是最好做的啦!!有铅的话,上加热225,下加热245,这里只说最后一段的温度!
发表于 2012-12-17 15:09:52 | 只看该作者 �
呵呵,我这用的BGA 10几万还有报废呢.
