查看: 2084|回复: 4
寻 捷波P5V5P-X 电源管理芯片资料
发表于 2008-8-11 10:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
捷波P5V5P-X 上假负载主供1.32V,上CPU变为0.77V.  此板上有一个24脚小正方形(第一行BD-8C,第二行117) ,在PCU上方位置,第二个16脚小正方形(AA-DA 603),在CPU右边位置,请指教此板电源管理芯片有关资料.
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-8-11 13:40 编辑 ]
发表于 2008-8-11 11:35:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这类PWM芯片开始普遍了
刚接到一梅捷主板 SY-AMN4-RL
也是没有VCORE
供电芯片的型号也是BD-8K(24脚),AA-8K(169脚)
发表于 2008-8-12 23:38:02 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是不是哪种焊脚收在芯内的元件,我最怕焊这种,引脚藏在内,又小又密又看不见,中间却是接地的,上多锡了又会短路,比焊IO难多了.七彩虹板都多这种芯片.各位有什么方便的法子介绍下.
发表于 2008-8-13 00:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上这些IC。。一般先把他中间吹好。。再焊一下就好了。。
发表于 2009-8-21 17:28:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我这里也有一块儿不知名的班子,主:bd-8c    f0t    从aa-7j w05
能代换什么,还有引脚定义,请各位高手赐教
