查看: 7292|回复: 24
HP机红屏问题维修
发表于 2012-12-12 21:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一台HP本本,屏是13.3LED的。现象是内屏红屏,外接正常,看上去很像是屏线脏了引起的,用酒精洗过屏线,换过一块新屏,开机还是一样。以为是屏线坏了,调了两条屏线,换上也是一样。现在只能怀疑是显卡的问题了。显卡是:N10M-GE1-S。 加焊了一下,不行;看论坛说可以用G98-630-U2代换,刚好有备一个,换上内屏无信号,屏幕变得红、黄、蓝重复画面(不知道是新的芯片有问题还是在这机子上不能代换)。拆下把机子原来的芯片重植了一下,焊上还是红屏。又在店里找了一下,找到一个N10M-GE2-S.换上机子终于OK了。
发表于 2012-12-12 22:26:21 | 只看该作者 �
屏幕发红一般来说都是灯管的问题,显卡也会引起红屏没见过,学习了。
同意楼主: 5.0
LED,哪来的灯管。  发表于 2012-12-14 09:17
同意楼主: 5
严重同意 红屏一般都是灯管的问题  发表于 2012-12-13 08:52
发表于 2012-12-12 22:45:16 | 只看该作者 �
缺色是显卡引起的真还第一次听说,真的长见识啊,要是我肯定查色差信号不会想到显卡问题,思路还真的野啊,学习了
发表于 2012-12-12 23:51:46 | 只看该作者 �
dell D620碰到过两次都是因为显卡问题出现红屏的
发表于 2012-12-13 08:00:59 | 只看该作者 �
~~真有显卡导致红屏现象好像从没这样想过,原来真有啊!大多会想到色信号问题。
发表于 2012-12-13 08:08:25 | 只看该作者 �
楼主厉害。
发表于 2012-12-13 08:21:46 | 只看该作者 �
显卡引起的红屏,还没碰到过。
发表于 2012-12-13 08:43:22 | 只看该作者 �
显卡导致红屏的问题确实少见 一般都是灯管
发表于 2012-12-13 09:33:29 | 只看该作者 �
显卡引起的红屏,还没碰到过。
发表于 2012-12-13 09:34:12 | 只看该作者 �
学学了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-13 10:13:59 | 只看该作者 �
只能说学习了 真的没遇到过缺色的显卡问题
发表于 2012-12-13 10:47:25 | 只看该作者 �
红屏显卡问题!没遇到过!学习了~~~
发表于 2012-12-13 10:50:57 | 只看该作者 �
红屏红的状况是跟灯管一样的那种还是显卡花的那种
不是灯管问题的红,有点像显卡花.液晶显示器有时屏线脏了也有这样的现象,黑色的地方会变成红色.  详情 回复 发表于 2012-12-13 14:37
发表于 2012-12-13 10:52:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 11:11:22 | 只看该作者 �
学习到了显卡也会造成这样的现象
发表于 2012-12-13 14:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 19:24:42 | 只看该作者 �
我今天就修一台,拿来不显。加焊了显卡显示了但是整个屏幕都是红的。显卡下面有白胶,拆下来重植下就好了。
发表于 2012-12-13 19:38:47 | 只看该作者 �
你看一下RGB的信号是否正常
发表于 2012-12-13 19:58:12 | 只看该作者 �
这就要看是怎么个红屏法了,灯管发红和显卡引起的红屏是不一样的。遇到过显卡引起的红屏。
发表于 2012-12-14 09:04:14 | 只看该作者 �
红屏应该还是有点花吧也可能很难看出来,单单是红屏应该是缺色不应该是显卡 我还没遇到过。
