查看: 6554|回复: 5
金和田ATX-355WB&P4电源通病维修
发表于 2012-12-12 19:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
金和田ATX-355WB&4电源通病就是启动风扇转一下就停止了。发现了2中常见的问题,。一个就是VR1电位器阻值失效导致的电压失控保护。还有一种是12伏特5伏特3.3伏的电感短路过流保护。。这个电源的风扇质量都很差。记得换掉。修过很多这样的问题。给同行借鉴一下。。{:soso_e100:}
发表于 2012-12-12 19:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源芯片用的SG6105DZVR1易出问题,电感短路未发现。
发表于 2012-12-12 19:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我发现了几起电感打胶之后绝缘漆破损短路保护的。。胶水有腐蚀性。线圈跳火短路。开机启动后保护了。现象就是风扇一转就停止了。找不到任何短路的元件就要替换电感试试了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
原来如此,输出电感短路是很少见的  发表于 2012-12-13 14:38
发表于 2012-12-13 19:24:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主,你所说的问题,最后如何解决呢?我是初学的,不明白,能不能给我讲明白呢?谢谢!
发表于 2012-12-13 23:14:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说得是台式机的电源吗?
发表于 2012-12-14 11:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
偶去年用了二、三十个金河田385的,目前有一个返修过,355的是小风扇的吧,嫌噪音大,没用过。不过楼主的经验总结,我记住了,下次遇到了就省事了。
