查看: 2349|回复: 6
铭瑄MS-M3N52L不触发问题
发表于 2012-12-12 17:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:铭瑄MS-M3N52L
故障:拿来不触发,测开关针脚无电压   从电源脚连接一个1117的管子,  换了此管  开关针脚有1.几伏,但管子发烫,不知道是不是IO有问题?求帮助,谢谢啊!
发表于 2012-12-12 18:08:13 | 只看该作者 �
打下3VSB,USB的值看看是不是南桥挂了
发表于 2012-12-12 18:10:50 | 只看该作者 �
1117 是5VS转3.3VSB 吧? 拆了网卡还发烫的就是南桥短路了,负载大所以发烫
发表于 2012-12-12 18:42:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 18:43:33 | 只看该作者 �
会不会是IO呢,  这个板是单桥的
发表于 2012-12-12 18:54:00 | 只看该作者 �
1117中间的脚是3.3VSB输出脚,量下对地阻值是不是偏低,低了拆下网卡不行,南桥坏的概率就很大了
发表于 2012-12-12 18:56:31 | 只看该作者 �
怀疑IO你把IO拆了看117输出脚阻值,电压是不是正常,正常的话就是IO内部供电短路
