查看: 2740|回复: 5
E70 分辨率800*600以上黑屏
发表于 2008-8-11 00:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E70 分辨率1024*768黑屏
800*600正常 变更800*600以上黑屏
有时重开电源1024*768可正常显示
断开IC401 TDA4853 第2脚X保护可正常到1280*768
画面明暗变化时会轻微缩放
查FBT 8脚 到 IC401 TDA4853 第2脚间各个电阻电容数值都正确
更换也无效 (IC401 TDA4853 第2脚正常时约保持DC 5V电压)
FBT有可能是不良?(手边没东西换)
请问师傅 我是否没找对方向
[ 本帖最后由 黃翼 于 2008-8-11 20:36 编辑 ]
发表于 2008-8-11 08:20:05 | 只看该作者 �
先查查供电及二次电源的稳压回路。
发表于 2008-8-11 20:29:52 | 只看该作者 �
二次电源电压都与图纸标示值相同
发表于 2008-8-11 21:23:45 | 只看该作者 �
你看看高压包附近有一个稳压二极管可能坏了
发表于 2008-8-11 22:07:51 | 只看该作者 �
检查校正电路是否有明显损坏的元件。检查高压包8脚到行场振荡IC  2脚之间的所有元件。包括电阻是不变质。如以上均无问题。可试着将R323的阻质改小点看能否解决问题。
发表于 2008-8-16 15:57:43 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-8-11 22:07 发表
X保护R323分压电阻改小也有考虑过 但这样相对会让 X射线侦测回路失效 对使用者健康会有潜在危险  在几经反覆量测TDA4853 第2脚 X保护只在变换分辨率的瞬间会有不明脉冲到达6V造成 行 供电 断电保护 故在TDA4853 X保护第2脚并上 电容10uF/50V吸收这不明脉冲电压 同时维持X保护特性位准(行高压于24KV以上会产生X射线对人体有害)
虽然2脚并上 电容 使用了1天没出现任何问题 但终究的原因还没搞清楚 到底是出在哪
唯有拿到高压包再试试
