查看: 3238|回复: 14
联想Y450掉电
发表于 2012-12-11 17:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    下午4点接到这台联想机器,一按开关上电到0.9就掉到0,换过内存,CPU, 现象一样,不知道什么情况,没得思路,求大家赐教。
发表于 2012-12-11 18:29:46 | 只看该作者 �
自检不过   掉电重启不
发表于 2012-12-11 19:24:43 | 只看该作者 �
像这种的话,一般都是检测不过硬件才会这样的!!!
发表于 2012-12-11 20:10:48 | 只看该作者 �
0.9的话就是有电压没有起来吧,包括1.8v,1.05v(显卡供电)等,尤其是1.05v
发表于 2012-12-11 20:17:34 | 只看该作者 �
若电压都正常,刷个BIOS。
发表于 2012-12-12 10:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 10:18:59 | 只看该作者 �
显卡小板爱坏 通病
发表于 2012-12-12 10:36:09 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-12-12 10:18
显卡小板爱坏 通病
  谢谢!~没得小板,想刷个bios试下
通电瞬间量小板显卡供电有没有出来  详情 回复 发表于 2012-12-12 10:47
发表于 2012-12-12 10:45:23 | 只看该作者 �
掉到0就没有待机了吗?
发表于 2012-12-12 10:46:57 | 只看该作者 �
bios 或显卡
发表于 2012-12-12 10:47:55 | 只看该作者 �
Smile° 发表于 2012-12-12 10:36
谢谢!~没得小板,想刷个bios试下
通电瞬间量小板显卡供电有没有出来
发表于 2012-12-12 17:12:30 | 只看该作者 �
djz20011211 发表于 2012-12-11 20:17
若电压都正常,刷个BIOS。
  刷过bios,显卡和北桥也换过,故障还是依旧。
发表于 2012-12-12 17:14:34 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-12-12 10:47
通电瞬间量小板显卡供电有没有出来
恩,也量过都有电压。没得思路啦
发表于 2012-12-12 17:19:30 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2012-12-12 10:45
掉到0就没有待机了吗?
   直接掉到0,没得的待机,显卡,北桥也换过,bios刷过,也不知道怎么查了
发表于 2012-12-12 17:50:33 | 只看该作者 �
有长见识啦!!!!
