查看: 7148|回复: 24
华硕P5Q 主板能开机,南桥发烫情况
发表于 2012-12-11 12:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板:华硕P5Q
故障:能正常开机,但开机几十分钟后,掉电   摸南桥,南桥发烫,   换南桥后 故障依旧  南桥待机不烫?ide接口正常 ?应该怎么办?
发表于 2012-12-11 12:49:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待高手  我手上也有一个这样的  还是富士康的690
发表于 2012-12-11 12:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
ide 硬盘 sata硬盘都能用,ps2也能用    就是南桥不正常的发烫  换了一个确定好的桥    也一样
发表于 2012-12-11 12:55:56 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
南桥过热一般不会引起掉电吧?个人认为还是主要查CPU部分!
发表于 2012-12-11 13:00:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换CPU, 5V   3.3V   供电正常   轻微短路    USB 短路     零件烧焦
发表于 2012-12-11 13:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我把主板拿出来,测试    摸着南桥   很烫很烫   但也能正常开机   但没过一段时间就掉电  开都开不起来  等温度降下来    又能用十几分钟
发表于 2012-12-11 13:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是在不行 换板子吧  如 果我遇到这种板子加焊南桥不行 我就叫客户换板子了
发表于 2012-12-11 13:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
嗯,谢谢 我根据你的试试  我觉得肯定是哪个地方 使南桥才会那么烫   但又不知道怎么查
发表于 2012-12-11 13:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查查桥供电看看,前后级有没有微短。
发表于 2012-12-11 13:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
低调海盗 发表于 2012-12-11 13:09
查查总线供电看看,前后级有没有微短。
我测了cpu,内存,桥  供电都正常  主板也能用十几分钟,就是南桥不知道怎么会那么烫 换了也没好。    总线供电怎么查   谢谢啦  教我一下?
发表于 2012-12-11 13:43:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打错了,是查查桥供电情况,看看周边的电感电容,总线的关系应该不大。还有查查AGP的供电,有些主板有时也会带来南桥发热。
发表于 2012-12-11 14:33:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查查供电正不正常!
发表于 2012-12-11 14:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
linyongbin158 发表于 2012-12-11 14:33
查查供电正不正常!
cpu,内存,桥供电都正常
发表于 2012-12-11 14:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
低调海盗 发表于 2012-12-11 13:43
打错了,是查查桥供电情况,看看周边的电感电容,总线的关系应该不大。还有查查AGP的供电,有些主板有时也会 ...
这款主板没有AGP槽
发表于 2012-12-11 14:41:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
孙典本 发表于 2012-12-11 14:39
cpu,内存,桥供电都正常
那这款主板就有可能是南桥本身的问题了,搞搞南桥吧!
发表于 2012-12-11 15:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我换了一个确定好的南桥上去  还是一样的问题?
发表于 2012-12-11 16:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥上面加散热片 或者加风扇 试试
发表于 2012-12-11 20:33:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电部分会不会发热量也很大?短路掉电吧?
发表于 2012-12-12 09:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
音符空间 发表于 2012-12-11 16:42
桥上面加散热片 或者加风扇 试试
还是一样,因为南桥会不停的发烫,一直到它温度达到了  就直接导致掉电
发表于 2012-12-12 09:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
但是查cpu供电  是在正常范围内啊
