查看: 5328|回复: 17
HKC 7575+TL494一闪一灭,求高手解答。。。。。
发表于 2012-12-11 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试了on/off亮时有电压、灭时没有电压,驱动板 5V、3.3V都有,还在上面并过电容,故障依旧一闪一灭过一两秒又一闪一灭,12V、5V都有啊,按键板没有接,现在要怎么修?
发表于 2012-12-11 12:51:17 | 只看该作者 �
是驱动板上找问题,还是高压上找问题?
发表于 2012-12-11 12:55:29 | 只看该作者 �
换个驱动板哦  电压输出正常不 12V    5V    高压条断开
发表于 2012-12-11 12:58:33 | 只看该作者 �
显示器里面就那么两块板。先换个通用驱动板,断开高压供电,先排除一块板再说。话说也有可能是电源管理模块引起的。
发表于 2012-12-11 13:23:53 | 只看该作者 �
发现TL494高压管理芯片没有工作,16脚都没有电压
发表于 2012-12-11 13:28:03 | 只看该作者 �
高压的管理芯片不工作?那怎么会闪呢?
发表于 2012-12-11 14:31:40 | 只看该作者 �
开机是测量12V 5V有没下降,如果有下降先拆开高压板供电,看是不是高压板坏,如果拆后一样换5V  12V电容,再检查驱动板工作3。3  1.8V供电。
发表于 2012-12-11 14:33:12 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2012-12-11 13:28
高压的管理芯片不工作?那怎么会闪呢?
TL494C  ,看了TL494C定义去保护1脚和16脚接地OK,搞定了
发表于 2012-12-11 15:07:07 | 只看该作者 �
额,那在此学习啦,谢谢楼主的分享
发表于 2012-12-11 15:10:57 | 只看该作者 �
高压保护了,难道LZ不知道。。。。。
发表于 2012-12-11 15:57:54 | 只看该作者 �
楼主应该早知道的吧!
发表于 2012-12-11 17:09:24 | 只看该作者 �
如果是。2025。2023之类的芯片的话.还要看看.1.8V正常否.
发表于 2012-12-12 13:19:42 | 只看该作者 �
285341209 发表于 2012-12-11 15:10
高压保护了,难道LZ不知道。。。。。
去保护后用了半小时又恢复原故障了......
发表于 2012-12-12 15:08:12 | 只看该作者 �
既然去保护能点亮了,那么基本上就可以确定是高压部分出问题了。断开去高压部分的12V,还电源灯是否还闪。如果是我修的话,直接断12V,外接高压板试试就知道了。
发表于 2012-12-12 15:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 16:51:16 | 只看该作者 �
xzd562 发表于 2012-12-12 15:49
既然去保护能点亮了,那么基本上就可以确定是高压部分出问题了。断开去高压部分的12V,还电源灯是否还闪。如 ...
你的回复怎么会和楼上的一模一样,一字不差,好巧哦
发表于 2012-12-13 15:38:06 | 只看该作者 �
我想说的就是这   我打了几个字发现楼上讲得蛮好的   就复制了一遍   不是巧合
发表于 2012-12-14 09:42:55 | 只看该作者 �
外接高压板,最简单的方法。
