查看: 5003|回复: 9
联想L2261WD LED液晶不通电,指示灯不亮,按开关键没有作用。
发表于 2012-12-11 10:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电源板上面的开关管坏了  还有0.22电阻坏了 换上之后就通电  但是输出的电压很不正常  高压部分只有10V电压  其他的地方就没有电压  电源芯片也换了还是一样   求思路。。。。
发表于 2012-12-11 11:33:10 | 只看该作者 �
有时候有电压  有时候没有电压  有的话 电压不正常
发表于 2012-12-11 11:55:46 | 只看该作者 �
光耦。431 。 还有在开关管旁的 50v4.7的小电容换掉试试。  如果还不行你再查查电源芯片跟开关管附近的电阻
发表于 2012-12-11 12:03:10 | 只看该作者 �
全部换过,芯片边上已经没东西换了
发表于 2012-12-11 12:03:29 | 只看该作者 �
全部换过,芯片边上已经没东西换了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-599189-1-1.html
发表于 2012-12-11 14:39:02 | 只看该作者 �
5V  12V输出电压不稳压是吧,换一个芯片。
发表于 2012-12-11 15:04:17 | 只看该作者 �
查查反馈,芯片的启动电容,以及芯片和开关管的外围 元件
发表于 2012-12-12 17:16:16 | 只看该作者 �
全部换过  最后实在没有办法 到网上买了个通用电源模块  装上去还是一样  修了好几天 还是一样的问题   这几天比较忙  想放着  有空再修  修不起来 真不舒服
发表于 2012-12-13 14:06:53 | 只看该作者 �
要通电检查    次级电压抖动时    初级持续供电电压是否抖动    是的话一般还是初级有问题没检查清楚
发表于 2012-12-13 15:48:43 | 只看该作者 �
断开通往高压及驱动部分电感,再试试!
