查看: 2291|回复: 2
求联想G555 换了主板 小键盘不能用,为什么啊?
发表于 2012-12-10 21:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想G555  换了主板  小键盘不能用,再换主板 也不能用,换前是好的,有谁解决过这样问题啊?
发表于 2012-12-10 21:39:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有换键盘试过吗?有时候问客户,他们都会说以前是好的。
发表于 2012-12-10 23:05:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个我也见多了,一般进水的机子百分之九十键盘坏了的
