查看: 1574|回复: 4
主板散热问题
发表于 2008-8-10 17:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板开机用一会整块的一些芯片,散热片,都烫得要命,通风是可以的,是原版设计有问题呢,还是要换散热片
还是哪里有问题
发表于 2008-8-10 18:04:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该是 主板设计问题 很多杂牌的主板 用久咯久会这样 。。
你用的是什么主板   华硕5000+的 主板温度是有点高哦 ?
发表于 2008-8-10 18:10:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
许多板都有这样的问题,大多是杂牌板,散热不行,机子用起来不太正常,你们是如何处理这种问题,对温度有点高的板
发表于 2008-8-10 18:30:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加风扇在上面
发表于 2008-8-10 19:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热片上用硅胶,在散热片上加一个扇这样会好一些。
