查看: 1851|回复: 8
sony lcd 故障
发表于 2008-8-10 17:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时提示灯不亮,能亮开一会会黑屏,请问是哪里有问题,现在换一块高压板要多少钱
发表于 2008-8-10 17:53:27 | 只看该作者 �
提示灯不亮?是不加电吗?还是加电后一会就黑屏?如果是亮一会儿就黑屏那就是灯管的问题,换灯管吧!你查查高压板上的电压,看看是否正常!
发表于 2008-8-10 18:01:15 | 只看该作者 �
要仔细查一下故障。。不能就说这里坏那里
发表于 2008-8-10 18:08:05 | 只看该作者 �
换灯管或高压板,各要多少RMB
发表于 2008-8-10 18:10:34 | 只看该作者 �
60%的灯管问题,40%的高压板问题
发表于 2008-8-10 18:14:08 | 只看该作者 �
灯管分尺寸!高压板分接口!尺寸不一样!价钱不一样!接口不一样!价钱也不一样
发表于 2008-8-10 19:13:59 | 只看该作者 �
没有说清楚啊...............
发表于 2008-8-11 09:32:27 | 只看该作者 �
高压及灯管,,,,,,,灯管找个代换不就得了,高压板吗,维修或改高压条了
发表于 2008-8-11 10:17:24 | 只看该作者 �
同意上面的说法如果是先亮然后黑就是灯管
